Uszkodzony silniczek od regulacji świateł
Czy ktoś z szanownych kolegów przerabiał temat z odłączaniem silniczka w reflektorze przednim?
Posiadam reflektor BI HALOGEN nie skrętny na H7
dostęp jest ograniczona ciąć wiązki w ciemno nie sposób,
jeśli ktoś ma jakąś sensowną sugestie proszę o pomoc.
nie chcę rozbierać zderzaka by wykręcać lampę.
Najlepiej było by wypiąć wtyczkę 3 pinową z samego silniczka, ale rozumiem, że nie ma tam dojścia ( przez gumową zaślepkę H7 ).
A masz szansę dostać się do samej wtyczki lampy ? Jeśli tak to w 10 pinowej wtyczce lampy masz ( w obu lampach tak samo ) :
1- zasilanie silniczka
2- sterowanie silniczka
3 - masa silniczka.
Najlepiej było by odłączyć pin 1 ( zasilanie ), ale musisz go dobrze zaizolować ( żeby nie dostała się wilgoć ), bo to jest brane z tego samego punktu co zasilanie do H7. Jeśli dojście jest bardzo słabe to bezpieczniej będzie odłączyć pin 3 ( masa ), wtedy nawet jeśli będzie słabo zaizolowane i dotknie się gdzieś do masy to co najwyżej silniczek znów dostanie zasilanie, ale żadnych szkód z tego nie będzie...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
